zhaojing333 2014-07-26 09:24:46 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3555查看 3回答
連梁拉筋橫向和縱向的間距不同,要怎么設(shè)置
在鋼筋算量軟件中,定義連梁時(shí),拉筋信息如圖所示,兩個(gè)方向的拉筋間距不同,請(qǐng)問要如何在軟件中設(shè)置?
如圖
你120的間距是側(cè)面縱筋的間距
而軟件算拉筋的時(shí)候 排數(shù)是根據(jù)側(cè)面縱筋的排數(shù)來的
所以你只要側(cè)面鋼筋輸入的是120的間距 拉筋垂直方向的間距也是默認(rèn)是120排布的
所以你在軟件里面拉筋只要輸入a8-200就可以了
2014-07-26 09:42:11
就按間距200輸入就行了。
間距120是側(cè)面筋的間距信息,拉筋不用輸入這個(gè)間距120,軟件會(huì)自動(dòng)按照側(cè)面筋的排數(shù)自動(dòng)計(jì)算的。
2014-07-26 09:33:42
2014-07-26 14:58:48
