小丑魚 2013-05-21 11:28:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 847查看 3回答
鋼筋算量2013
鋼筋算量2013里面可以畫樓梯嗎?要怎么操作呢,希望老師們給個詳細點的步驟,頭回用2013
已采納2013跟2009是一樣的畫法,在單構件里輸入
2013-05-21 15:54:43
鋼筋算量2013與2009對樓梯的鋼筋計算相同; 在單構件中進行樓梯的鋼筋輸入計算。
2013-05-21 11:34:46
一般都是用單構件輸入計算,也可以用板定義,修改一下板的標高就可以了
2013-05-21 11:53:02
