qianxun 2014-07-25 10:02:00 | 河北省 其他專業 | 1335查看 1回答
為什么 外墻裙以上的外墻抹灰面積占整個建筑物外墻面積25以上時按雙排腳手架計算
基礎12定額里腳手架規定:外墻裙以上的外墻抹灰面積占整個建筑物外墻面積25%以上時按雙排腳手架計算。總覺得這句話不應該出現在基礎定額里,應該出現在裝修定額中。。。。。 問題:1、這個是砌筑和抹灰共用同一個腳手架時才按雙排腳手架的吧?如果砌筑和抹灰不是同時進行、不是共用一個腳手架且墻高在15米以內砌筑墻體是不是應該套單排腳手架呢?2砌筑和抹灰共用一個腳手架的話套什么定額呢?
1、現在砌筑及抹灰都應該套雙排腳手架;2、砌筑和抹灰共用一個腳手架還是套雙排腳手架。
2014-07-28 22:20:23
