冉璐 2013-05-22 11:54:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3162查看 3回答
筏板邊緣側邊封邊構造
筏板邊緣側邊封邊構造,筏板邊緣側邊有c14@250的鋼筋,側面鋼筋怎么設置呀?
已采納對于筏板的封邊構造有兩種,第一種的是加一道封邊鋼筋是板厚加兩個12d,對于這種可以用筏板負筋變通的處理一下,或者是通過編輯鋼筋把這部分的鋼筋兩加上(鋼筋的長度很容易算出來,根數的話按照受力筋的根數來走就行);如果是第二種封邊構造(上下受力筋的150的搭接),那可以調整如圖(在計算設置中調整)。截圖一是封邊鋼筋在計算設置中調整;截圖二是封邊側面鋼筋在屬性框中輸入。
2013-05-22 12:00:20
看圖就知道了。
2013-05-22 11:59:31
定義筏板界面,見圖
2013-05-22 11:59:11
