風聲 2014-07-24 15:43:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2174查看 1回答
次肋梁的架立筋
請問,次肋梁的架立筋應該怎么設?我設的不對嗎?為什么計算出的結果沒有架立筋?
你的設置是對的。
但原位標注有了跨中筋,架立筋就不會計算了。
2014-07-24 15:46:03
老師們我這個肋梁上部沒有通常筋只有支座筋,架立筋全是(2C12),我在集中標注上部鋼筋中輸入后為什么原味標注跨種鋼筋都沒有囊?匯總計算也沒有計算架立筋,難道只能在原味標注中一個個加上嗎?
空心樓板里中的次肋上部有架立架,并且次肋梁支座筋,但是架立筋沒有計算出量來?
空心樓板里中的次肋梁上部有架立架,并且次肋梁有支座筋,但是架立筋沒有計算出量來?圖上要求架立筋與支座筋搭接150,如何處理
,如果有,怎么輸入補充問題: 補充問題:我試了,在次肋梁中自動生成架立筋生成不了,而且也沒辦法輸入2c12,只能輸入c12,
下圖為X軸方向的次肋梁,我在布梁的時候黃色字體1、2、3為同一肋梁還是分別為單獨的肋梁,若為同一肋梁定義次肋梁時,上下部通長筋應如何定義,謝謝……
