  • 有放坡的筏板 怎么使用筏板變截面處理
    如圖 那幾個數字怎么輸入
    截面問題
    問題補充:另外一個變截面問題 主樓筏板倒梯形1米高放60度的坡度。與車庫250mm厚筏板相連接。變截面怎么處理
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    變截面在板自定義那里處理
    2014-07-24 12:01:57
    大哥,是我看錯了,還是你看錯了,貌似這個是畫的是后澆帶啊!
    2014-07-24 12:23:01
    根據您截圖分析:您這是墻下加強帶。您可以看做是不同厚度的筏板,定義不同厚度筏板畫圖元后點擊‘筏板變截面’,點擊三塊筏板,回車,布筋時多板布置OK了
    2014-07-24 14:34:44
    由于你此基礎底筋鋼筋信息不同   建議使用集水坑來定義底部鋼筋(其他鋼筋不輸)  注意坑頂標高       你這角度放坡里輸入就OK
    2014-07-24 16:25:20
    軟件幫助中有說明和圖解
    2014-07-24 21:41:24
  • 筏板變截面
    將畫好的筏板設置變截面,然后布置鋼筋就可以實現上圖的效果了。
    2014-07-24 13:32:37
  • 你好:你這里應該是下柱墩,不過如果是筏板也可以用筏板變截來處理。用柱墩定義比較方便一些。定義時選擇防水板面筋拉通就可以處理好了。
    廣聯達服務新干線
    2014-07-24 21:34:24
  • 如圖 那幾個數字怎么輸入
    問題補充:
    答:用長條形斜下柱墩。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    截面問題
    2014-07-24 21:31:36
  • 筏板變截面
    這個可以用下柱墩構件來處理,在左側導航欄中選擇下柱墩構件,然后在參數圖中選擇棱錐臺形下柱墩,在參數圖中輸入對應的數字及鋼筋信息,然后畫圖即可。
    2014-07-24 21:25:10
  • 如圖所示。用下柱墩來做
    2014-07-24 23:21:56
主站蜘蛛池模板: 育儿| 定襄县| 罗定市| 永川市| 佛山市| 乌鲁木齐县| 敦煌市| 大田县| 甘洛县| 新津县| 辽宁省| 巴彦淖尔市| 肇源县| 江津市| 霍邱县| 漳平市| 遵义市| 九龙坡区| 青岛市| 商河县| 左权县| 调兵山市| 大田县| 鄂托克旗| 永嘉县| 霸州市| 保亭| 天水市| 田东县| 贵溪市| 巴彦县| 专栏| 厦门市| 襄垣县| 汨罗市| 漳平市| 尖扎县| 莒南县| 锡林浩特市| 宁化县| 广水市|
