  • 關于溫度筋的問題
    板筋如果不是雙層雙向的,下筋是雙向的,上筋是負筋,請問: 1.板上部中間的位置,就沒有鋼筋了嗎,就是空的嗎,要不要設溫度筋? 2.按規范好像是要設置溫度筋,但是圖紙上也沒有說明,還需要設置嗎?
    雙層雙向
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:如果設計不要求,就不需要布置溫度筋的
    溫度筋是針對大跨度的現澆板,不布置面筋的時候,給出的(一般短向超大3.9米,設計都會給出要求的)
    不過看你的截圖,你的跨度應該已經很大了的,應該是有的
    你可以咨詢你們的設計人員的
    2014-07-24 10:08:29
  • 你好:
    1、設不設置,需要咨詢下設計單位。
    2、按照常理說需要設置。
    負筋
    2014-07-24 10:09:37
  • 如果圖紙沒有設計,那么面筋中間就沒有鋼筋
    2014-07-24 10:15:03
  • 單層雙向板沒有負彎矩筋的部位可以不用設置分布筋,板跨中只有下層雙向鋼筋,上面可以是空的。當板厚較大、跨度較大、混凝土強度等級較高時,要配置適當的鋼筋網片,防止開裂
    2014-07-24 10:06:45
  • 答:非屋面層,(非外露),只有板底和圖示配筋,如為屋面層(外露天臺),應設置溫度筋。雙網雙向除外。
    2014-07-24 10:46:54
主站蜘蛛池模板: 永登县| 峡江县| 阜康市| 三原县| 丰都县| 寻乌县| 巴里| 虎林市| 绵竹市| 镇赉县| 尤溪县| 昌吉市| 天长市| 新乡市| 平湖市| 宁夏| 偏关县| 长春市| 朔州市| 大方县| 昌乐县| 敦化市| 新蔡县| 安阳县| 华宁县| 长泰县| 娄烦县| 前郭尔| 灌阳县| 南昌县| 阜城县| 福贡县| 平远县| 平湖市| 姚安县| 安仁县| 石台县| 城固县| 博罗县| 鸡西市| 应城市|
