淺水灣 2014-07-24 09:55:43 | 重慶市 其他專業 | 3286查看 3回答
應急照明的充電線問題
請問一下: 1.這種充電線是算在一根管子里面嗎?還是分開算? 2.應急燈不是有蓄電池嗎,為什么還要有充電線? 謝謝
已采納1.這種充電線是算在一根管子里面嗎?還是分開算?可以在一根管中敷設; 2.應急燈不是有蓄電池嗎,為什么還要有充電線?充電線在短路開關前連接,保持經常充電。
2014-07-24 10:03:41
充電線是在單獨一根管子內,應急燈有蓄電池,也要充電,平時充電,應及時使用供電。
2014-07-24 10:03:03
1.這種充電線是算在一根管子里面嗎?還是分開算?(實際就是將4根電線放在1根電管內) 2.應急燈不是有蓄電池嗎,為什么還要有充電線? (適用于不帶蓄電池的普通燈具,做應急照明燈具。)
2014-07-24 10:00:50
