46****@qq.com 2014-07-24 00:31:47 | 遼寧省 土建 | 840查看 2回答
路面鋪山劈石 遼寧的 怎么套定額 問題
請教 各位老師了 :20萬平方米的路面,鋪山劈石200厚 c20混凝土 100厚 怎么套定額
山皮石:套用市政定額“2-279 山皮石底層,人機配合厚度(20cm)”
混凝土:因為100厚的原因無法準確套取,可以近似套用市政定額“2-397 混凝土澆筑、拉毛或壓痕,厚度(20cm) ”乘以0.5系數,混凝土相應換算;或者套用建筑定額中“9-21 現澆砼墊層不分格”+“9-37 水泥砂漿加漿抹光隨搗隨抹5mm ” 。
2014-07-25 08:31:45
按圖紙結構層,分層計算,一般的情況下路面的結構層有:首先是挖土方、基層碾壓、換填山毛等材料(山皮石之類)、路基水穩層、二灰、水泥路面(一般是不小于180厚)。有哪些結構層就計算那些。平方米乘以厚度等于立方米。有幾項就套幾項的定額。
2014-07-24 05:25:45
