盛滿我的思念 2014-07-23 21:25:56 | 北京市 安裝 | 12970查看 9回答
電線量完長度后一般乘多大系數啊
電線量完長度后一般乘多大系數啊
(9)
電線不需要人工乘系數, 在套定額的時候 定額量里已經包含了, 樓主說的可能是電纜,電纜是需要乘系數的, 具體在各種情況下乘的系數分別是多少,在定額章節說明里有所表示。
2014-07-24 14:46:37
電線不需要乘系數 不過有的要加預留長度 電纜的話就有個2.5%的松弛系數
2014-07-24 15:24:38
樓主你好,如果是電線沒有什么系數一說,尤其編制工程量清單時一般寫實際量,套定額時定額里已經給了損耗系數;如果是電纜一般要加個2.5%這個是考慮松弛情況的。
2014-07-25 11:02:45
電線量完長度后一般是不乘以系數的,應該就以在圖紙量的長度計算的。
2014-07-23 21:28:09
你好:看線的規格,定額含量不同
2014-07-23 22:52:02
電線量完工程量長度以后再按照相對應章節內的導線預留量表中相對應相符合的預留長度一并計入工程量長度之后就是實際應該計算輸入的工程量。不用再計算系數了。
在進行相對應定額子目套項時,子目內會自動生成計算出電線的損耗率長度計算主材費即可。
2014-07-24 07:23:19
不需要乘以系數,在計價軟件中輸入工程量市,工程量自動會增加一部分,定額里包含損耗等。
2014-07-24 08:29:21
按圖紙計算出來的電線的量不用乘系數,就用它直接套定額,定額里會給損耗量,一般都是6%,(詳見定額含量)。套完定額,分析出的量就“乘系數”的量
2014-07-24 06:24:04
這個不需要乘系數,定額里面已經包含了損耗
2014-07-24 16:52:30
