微瘋 2014-07-23 20:26:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 802查看 3回答
BDF 箱式空心樓蓋沒(méi)有標(biāo)注板面板底鋼筋,怎么確定,翻了圖集沒(méi)找到,求助啊,在線等
BDF 箱式空心樓蓋沒(méi)有標(biāo)注板面板底鋼筋問(wèn)題補(bǔ)充:怎么布置我知道,問(wèn)題在于 板雙向鋼筋 沒(méi)有標(biāo)注信息 是不是要查圖集 確定配筋大小
已采納答:首先空心樓蓋板的配筋一般都是會(huì)給出底筋和面筋的,附加鋼筋也會(huì)在平面圖中明確標(biāo)注,如你所截平面圖中模糊不清的那個(gè)橫向和縱向的配筋應(yīng)該為面筋和底筋,另芯模之間的空隙混凝土,你可以用暗梁繪制并入截圖中配筋,如果此圖沒(méi)有反應(yīng)具體配筋,那肯定是同面筋和底筋啦,如截圖標(biāo)注是說(shuō)嚴(yán)格按說(shuō)明來(lái)配筋的啊,說(shuō)過(guò)說(shuō)明沒(méi)有,請(qǐng)聯(lián)系設(shè)計(jì)院或者建設(shè)方尋求答案,或者圖紙會(huì)審時(shí)候提出.
2014-07-23 20:56:59
你好:圖中配了板筋和預(yù)應(yīng)力筋,請(qǐng)認(rèn)真看一下圖紙。
2014-07-23 20:43:36
答:有的上下層有雙向板的配筋了。上下拉筋可用無(wú)箍筋的梁定義,拉筋在其它箍筋中輸入。
2014-07-23 20:50:40
