  • 弧形接直形樓板布筋
    請問像下圖這樣的鋼結構梁柱 砼樓板 板筋要求拉通布置 在鋼筋算量軟件中應該怎么布置呢?
    拉通
    問題補充:圖形我都畫好了 現在是糾結板筋拉通 如何能做到
    說實話,鋼筋都是有定尺的,拉通不知無非是少了搭接或接頭。圖紙主要意思是矩形(直段)部分全部通長布置,弧形部分全部通長布置,這樣就沒有問題。只要不把直段或弧形段分開幾塊板來畫就行了,實際施工中,也不可能一根鋼筋全部從頭通到尾,沒有那么長的。你畫的應該沒有錯。
    2014-07-24 14:20:18
  • 這個肯定在分開布置的,矩形的與弧形的布置,弧形的用按照弧線布置或圓心布置受力筋
    2014-07-24 14:36:27
  • 畫圖時有順小弧畫法和逆小弧畫法,可以采用這兩種畫法。這張結構圖,你可以用直線逐個板塊布置,不用弧畫。或者按墻、按梁來布置都可以的。
    2014-07-23 18:35:34
  • 答:首先明確告訴你,鋼筋軟件里面的操作中可以畫弧線,直線,順小弧,逆小弧等,你在先布置梁還可以按軸線布置,所以此時,你需要將這個弧線變成軸線那所有問題就不是問題啦,這樣,你可以在CAD里面把這幾根線改成和軸線同一個圖層里面同一類型的線,也就是說改成畫軸網的那種類型的線,然后就是你導出CAD重新命名,再導入到CAD里面就會很容易的繪制出來啦,梁布置好啦,板就可以點選啦,鋼筋配筋就可以按某一種布置方法布置就可以,有一種是平行于邊的拿種就很簡單啦、
    2014-07-23 21:04:42
主站蜘蛛池模板: 保靖县| 乌恰县| 广平县| 东城区| 始兴县| 定州市| 盖州市| 普陀区| 丰城市| 罗田县| 武穴市| 肥东县| 龙泉市| 巴林右旗| 个旧市| 石首市| 正镶白旗| 仙游县| 方正县| 额济纳旗| 禄丰县| 雅安市| 芜湖市| 耿马| 万源市| 铜鼓县| 江川县| 齐河县| 南投市| 郴州市| 青龙| 綦江县| 牡丹江市| 星子县| 乌什县| 龙岩市| 库车县| 平乡县| 长春市| 开阳县| 徐闻县|
