諸葛小兔 2014-07-23 16:43:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1090查看 1回答
圖紙鋼筋識別
鋼筋集中標注中給了上部通常筋和下部通長筋。原位標注怎么還有端支座和中間支座啊,是設的加強的鋼筋嗎?而且1軸和5軸的原位中上下的標注是什么意思,是下部端支座和上部端支座嗎問題補充:此圖為基礎梁配筋圖
首先你的概念不對!一般在梁中設置的叫作集中標注,像圖上那樣在每跨下標著的叫原位標注,如一個5跨建筑物的5根梁,如果截面尺寸和配筋全部一樣,那就采用集中標注,一次就行,如某根梁局部荷載有變化,導致配筋和截面不同于其他四根梁,可在該梁處標注截面尺寸和配筋大小,就是原位標注,有左支座、跨中筋、右支座、下支座。當集中標準和原位標注同時存在時,以原位標準為主。
至于加強筋,是指主梁和次梁相交時才有,圖上也畫著,需要設置次梁加筋,有吊筋時也要輸入
2014-07-23 16:55:43
