邱 2014-07-23 16:42:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 573查看 1回答
山東03定額中,后澆帶鋼筋設置
請問老師,山東03定額中,后澆帶鋼筋的設置,如果是筏板上的后澆帶,那么只設置筏板后澆帶鋼筋類型,其他的現澆板上的墻上的等,用不用設置。不設置的話,它原來默認的鋼筋類型是不是要刪除呢,同樣的道理,那么現澆板上的后澆帶配筋設置時,筏板梁等位置的后澆帶配筋,原先默認的鋼筋是不是也要刪除呢。麻煩老師
【您好,沒有的就不需要設置了。。按實際需要選擇就可以。。里面的鋼筋信息不選擇,刪除就不會參與計算。。你也可以匯總計算看一下計算式確認一下。。】
2014-07-23 17:33:31
