15830112530 2014-07-23 16:35:07 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 4873查看 1回答
清單工程量和定額工程量不同的問題?
問題一。比如說場地平整 清單直接算投影面積而定額是各邊外擴兩米算 但是招標文件明確規定不能更改工程量清單的工程量 但是套定額時由于算法不一樣 所以工程量肯定和清單的不一樣 我想問一下 這樣改工程量會作為廢標么?比如清單時1000平方米定額是1200平方米 問題2 對于清單和定額工程量單位都不一樣的分項工程怎么組價啊 如雨篷清單算體積定額算面積?
已采納不能改清單工程量,是告訴你清單不得改動,并不是說組價定額子目工程量必須和清單量一致,二者規則不同可以工程量不同的。單位不一樣沒關系,只要單位和工程量對應就可以,軟件可以自動轉化為清單單位的單價。
2014-07-23 22:29:28
