湘隆 2014-07-23 14:50:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1383查看 3回答
筏板大承臺集水井
筏板基礎大承臺中集水井,怎么樣才好?我是用最笨的方法,全部用筏板做,布上鋼筋計算,修改鋼筋后鎖定,請教各位有其他更好的方法嗎?問題補充:補充:筏板厚度550.大承臺厚度1800
已采納你的做法是對的,也沒有什么更好的辦法
2014-07-23 14:53:50
直接在筏板和承臺上面布置集水坑
這樣最快的
2013版本可以實現在承臺上面布置給水坑了
2014-07-23 14:57:34
不清楚你的修改是什么內容,我是布置不同厚度的筏板,當鋼筋存在有多層時就可以重復布置。
“承臺用筏板做,首先面筋不同,底筋不同,承臺底筋彎折需修改,很繁瑣”從你圖片上看是看不出面部和底部鋼筋的不同,如果確實存在不同的面部和底部鋼筋,,這你就要分塊布置鋼筋。
2014-07-23 15:05:27
