flyapple521 2013-05-22 15:12:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1490查看 5回答
上翻梁軟件畫圖
如第一張圖所示,梁頂標(biāo)高為H+0.17,第二張圖為剖面圖,上面所加的縱筋和箍筋在軟件中要如何畫入?必須單構(gòu)件輸入么?
已采納從你截圖中可以看出,H以下為正常的框架梁,以上是另外配筋的,你可以按H以下按正常的框架梁來定義并畫圖,把H以上部分用圈梁來定義,在定義圈梁時,把上部鋼筋輸入2C14,下部鋼筋為空白,把箍筋在其他箍筋中選擇鋼筋圖形并輸入對應(yīng)的鋼筋信息,然后按圖中的位置來畫圖。
2013-05-22 16:12:59
所增加的開口箍,就要在這條梁屬性的其它箍筋中編輯,2B14也可以并入梁面鋼筋中輸入,也可以在梁屬性的其它箍筋中編輯。
2013-05-22 15:20:07
你好:應(yīng)該是定義兩個上下的梁,底部梁按圖紙信息輸入就可以了;上邊的梁注意定義上標(biāo)高,箍筋不在默認(rèn)的箍筋欄里定義,在其它箍筋里定義一個開口箍筋就可以處理了,不需要在單構(gòu)件里處理。
2013-05-22 15:40:26
同意盼盼的回答。
2013-05-22 20:18:12
頂頂頂頂頂頂頂頂
2013-05-22 22:15:26
