rabbit0204 2014-07-22 16:18:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3792查看 2回答
關(guān)于帶馬牙搓構(gòu)造柱模板的圖形算量設(shè)置
我已在計算規(guī)則中設(shè)置“加馬牙搓模板面積”(柱寬+200),而構(gòu)造柱是四面有砌體的,但最后的模板計算面積中,馬牙搓的模板面積只計算了兩面,請問該怎么設(shè)置才能計算四面??
已采納在計算規(guī)則中設(shè)置“加馬牙搓模板面積”(柱寬+200),而構(gòu)造柱是四面有砌體的,但最后的模板計算面積中,馬牙搓的模板面積只計算了兩面,請問該怎么設(shè)置才能計算四面??此位置軟件計算的就是馬牙槎的模板,中間位置構(gòu)造柱就不需要模板了(四周為砌體);軟件計算就是正確的。
2014-07-22 16:24:24
也不清楚軟件是怎樣計算的,以前也曾經(jīng)反饋過這個問題,看樣子技術(shù)上是還沒有解決這個問題。
2014-07-22 16:29:31
