尚夏 2014-07-22 16:01:48 | 北京市 其他專業 | 870查看 3回答
借用定額子目 借用后用子目描述改成符合本工程特質的名稱嗎
如圖,依照內墻涂料做法套取定額 但是內墻涂料中沒有合成樹脂液涂料 所以1.套取外墻中的該項可以嗎?2.套取后應該把名字改成 “內”墻涂料 合成樹脂涂料 二遍嗎,謝謝。
已采納沒有對應子目,是可以借用相近子目的,不過建議一是工藝越相近越好,二是修改名稱,這樣看得人很容易清楚。
2014-07-22 16:15:40
如圖,依照內墻涂料做法套取定額 但是內墻涂料中沒有合成樹脂液涂料 所以1.套取外墻中的該項可以嗎?2.套取后應該把名字改成 “內”墻涂料 合成樹脂涂料 二遍嗎,可以按此方法,材料可以按市場價調整。
2014-07-22 16:06:16
可以這樣調價
2014-07-22 16:07:37
