454276448@qq.com 2014-07-22 11:09:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1184查看 4回答
關于雙層雙向鋼筋板的問題
請問下圖紙上畫得有負筋,在有負筋的地方還需要布置面筋嗎? 如果布置了面筋不是說不用布置分布筋了嗎? 麻煩解釋下,什么情況下布置了負筋不用布置面筋?
如果是用廣聯達鋼筋軟件計算,按設計圖要求繪制,軟件會自動判斷有無分布筋并進行相應計算的。
手動計算,當設計圖上即有面筋又有負筋時,兩者都要計算。此時負筋有無分布筋,則看有無與該負筋垂直分布的面筋,如果有,則不需要分布筋,如果沒有,則需要分布筋。單向面筋需要分布筋,雙向面筋不需要分布筋。
設計說明中規定分布筋與板厚的關系,是指如果有分布筋時,該分布筋的鋼筋必須按板厚取定,并不是“所有板都必須有分布筋”。
2014-07-22 11:35:47
在有負筋的地方還需要布置分部筋; 如果布置了面筋就不用布置分布筋了。在已經布置了面筋情況下布置了負筋不用布置負筋的分布筋了。
2014-07-22 11:25:05
有了面筋之后就不需要分布筋了,分布的筋的作用只是固定負筋的,要明白分布筋的含義,如果板筋沒有面筋,那么就需要布置分布筋了
2014-07-22 11:29:05
如果有面筋又有支座負筋。即面筋和負筋都要布置
2014-07-22 11:13:35
