kuanglianghua 2014-07-22 10:34:09 | 廣東省 其他專業 | 3282查看 2回答
如果天棚無裝飾,超高樓層是否需要計算滿堂腳手架?
滿堂腳手架的用途包含哪些內容? 如果天棚無裝飾,超高樓層是否需要計算滿堂腳手架?
建筑物腳手架工程,規則沒有規定裝飾與否,都是要計算的;單獨裝飾腳手架工程,規則有規定它的計算方式,那么天棚有裝飾時才可以計算。
2014-07-22 10:47:52
天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。
腳手架是指搭設在建筑物及設備四周墻外邊的腳手架。里腳手架:是指搭設在建筑物內部供各樓層砌筑和清面裝飾用的及設備(容器)內部的腳手架。
腳手架分類:外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、挑腳手架等。 腳手架劃分方法很多的:單排、雙排、多排、滿堂、滿高、交圈(周邊)、特型,這是按設置形式劃分的.
滿堂腳手架作用:滿堂腳手架主要還是起承重、加固作用的,比如支撐大的梁板、鋼結構,支撐加固大的板墻結構,吊裝中用來承重等。它不同于一般腳手架,比如砌筑、裝修用腳手架,又叫“滿堂紅腳手架”。
滿堂腳手架指室內天棚的安裝和裝飾及安裝工作面等而搭設的一種棋盤井格式腳手架。主要用于單層廠房、展覽大廳、體育館等層高、開間較大的建筑頂部的裝飾施工。由立桿、橫桿、斜撐、 剪刀撐等組成. 滿堂腳手架種類:有兩種,一種主要用于人員操作用的平臺。一種主要用于承受荷載支撐架。承受荷載支撐架必須進行驗算。2014-07-22 10:46:25
