liuxingzuimeng 2014-07-22 09:13:52 | 山東省 土建 | 1544查看 9回答
外墻干掛大理石如何計算?
山東地區 外墻干掛大理石是按施工前的外墻面積計算,還是施工后的面積,造型部分是否需要展開計算?
(9)
【您好,按計算規則計算。。按實際面積,比較造價是比較高的,盡量算的仔細一些。。需要展開考慮如果圖形不規則。
2014-07-22 16:20:58
按圖示尺寸,干掛石材墻面當然要有裝修圖紙,造型處也要展開計算。
2014-07-22 17:03:06
按施工后的實際面積計算,造型需展開計算
2014-07-22 18:08:56
我認為按照施工后的面積
2014-07-22 20:26:53
按施工后的面積,造型部分展開計算,同時要考慮工程實際,看合同如何約定的,一般理石窗套線或者特殊的造型,施工方會單獨報價。
2014-07-23 08:21:38
外墻面積,造型部分要把平面立面都算上。
2014-07-22 09:47:18
施工前咱們造價人員是按照在廣聯達圖形繪圖中,提出的外墻面的面積(即圖示尺寸實貼面積),造型部分展開計算,而且在套取相應定額中是會有損耗考慮的,如果你是按照現場實際的使用量會比咱們的外墻面的面積要大。
2014-07-22 09:58:39
外墻面積,造型部分要展開算
2014-07-22 09:21:07
墻面貼塊料面層按圖示尺寸的實貼面積計算。
2014-07-22 09:24:29
