longyulin86 2014-07-21 18:19:17 | 廣東省 安裝 | 1892查看 3回答
請問廣東10定額中塑料給水管子目下面細字“接頭零件不包括金屬塑料過渡轉換管件,如有發生,應按實計算”
請問廣東10定額中塑料給水管子目下面細字“接頭零件不包括金屬塑料過渡轉換管件,如有發生,應按實計算” 這個接頭零件是不是指內螺紋管件,外螺紋管件(一頭是塑料管的連接,一頭是絲扣連接)或者那些塑料管與金屬管的接頭呢??? 這個管件可不可以收取安裝費呢? 如果可以收取那套那個定額呢?
你好,這樣的轉換件就是材質不同時需要轉換的管件
2014-07-21 19:29:35
不同材質用的轉換管件。就像樓層給排水,主干管用鋼塑復合管,支管用PPR管。
我認為在生活給排水當中,這個轉換管件不能單獨套項,因為管道定額安裝已包括管件安裝費,只能按實計算材料費。在管道定額里增加主材。
2014-07-22 15:12:20
答:這是鍍鋅管與PPR管過渡性的接頭轉換配件,一般是法蘭片的。
2014-07-21 19:28:15
