楊花 2014-07-21 12:48:06 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1815查看 3回答
磚混結構的懸挑梁鋼筋
懸挑梁旁的圈梁標的550,含不含彎鉤,在廣聯達鋼筋軟件中畫出來平直長度包不包含550,如果不包含,是不是鋼筋軟件算出來平直長度再加550,是不是像這樣單梁的吊筋只能輸入,不能自動生成。謝謝!
設計的意圖是圈梁錨入XL的長度是550,要是二級鋼的話就可以不用做彎鉤的,一級鋼是要做彎鉤的,這時是不包含彎鉤長度的。
2014-07-21 13:43:36
懸挑梁旁的圈梁標的550,含不含彎鉤,在廣聯達鋼筋軟件中畫出來平直長度包不包含550,如果不包含,是不是鋼筋軟件算出來平直長度再加550,【是的,你的理解是對的】是不是像這樣單梁的吊筋只能輸入,不能自動生成。【不能自動生成,原位標注的表格里輸入,次梁寬度是240】
2014-07-21 15:50:33
不含彎折,平直長度就是550
2014-07-21 13:25:47
