qdtmy 2013-05-14 11:36:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2535查看 3回答
樁承臺雙層配筋如何設置
如圖,該樁承臺雙層配筋如何設置,用板式配筋,需要給拆成兩個單元么 還是又其他的方法
已采納可以按B12-100/B12-150 ,后面的是上部鋼筋,前面的是下部鋼筋。
2013-05-14 12:00:31
承臺雙層配筋可以在承臺屬性中輸入,上下鋼筋用分割號分割就行
2013-05-14 13:33:52
可以 在 其他鋼筋 中輸入。
2013-05-14 11:41:01
