谷胖妞 2014-07-21 09:18:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 718查看 3回答
鋼筋軟件導圖問題
往鋼筋軟件中導入CAD圖紙時,結構圖沒有問題,只是在導入建筑圖時出現“正在進行前處理,請稍候”之后就沒有反應了,這是怎么回事兒
已采納答:結構是線框圖,很小含3D。建筑圖不同,很多含3D的。按下方法處理后再導入。 CAD導圖問題 一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導入軟件。 二、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 三、 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
2014-07-21 09:43:26
應該是你圖紙太大了 導致軟件卡住了 ,建議把圖紙打散建塊分開導入
打散X+空格
建塊W+空格
2014-07-21 10:23:06
你導入的次數過多造成,解決辦法是重新另存一份這個圖紙,然后再導入,雙擊你導入的圖紙就行!!我們辦公室的導圖出現跟你說的一樣的問題都是這么解決的,希望我的回答能幫到你!!
2014-07-21 09:29:11
