亦算 2014-07-21 09:08:38 | 遼寧省 土建 | 1282查看 5回答
新材料時(shí)候應(yīng)該套用新定額?還是直接在原定額你替換就可以了?
各位大哥 ,咨詢一個(gè)問題:項(xiàng)目的磚砌墻 投標(biāo)采用的是陶粒混凝土空心砌塊,套的是08清單01定額,北京01定額里有關(guān)于陶粒的定額子目;現(xiàn)在由于北京市出臺(tái)規(guī)定不能采用陶粒的,換成輕集料的,在套定額的時(shí)候 ,我這邊是借用的北京12定額相關(guān)子目,請問我這樣做合適嗎?還是只是在 原投標(biāo)清單定額子目你把相關(guān)主材給換了就行了?求解?
只需要變化材料單價(jià)就可以。
2014-07-21 09:32:58
可以的,但人材機(jī)價(jià)格需要按現(xiàn)行定額的價(jià)格調(diào)整一下才合適的。
2014-07-21 09:10:13
按合同我個(gè)人理解2001定額沒有的項(xiàng)目應(yīng)該可以借用2012新定額的相關(guān)子目。但是人工單價(jià)要執(zhí)行原合同規(guī)定的價(jià)格。如果2001定額有相應(yīng)子目,那就應(yīng)該執(zhí)行2001定額的子目。
2014-07-21 09:25:03
可以,換一下就可以了。
2014-07-21 09:45:28
應(yīng)該借用01定額調(diào)整材料單價(jià)
2014-07-21 13:23:45
