1989vacation 2013-05-17 09:08:26 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 428查看 4回答
12345
定額跟清單的工程量是不一致的時候,套取清單項和定額項 為什么無法編輯定額的工程量? 輸入清單工程量定額工程量只能自動生成了
已采納修改不了定額的工程量有很多原因,所以建議把過程描述清楚,或者直接聯系客服電話4000166166。
2013-05-24 15:07:15
可以手工輸入定額工程量
2013-05-17 13:50:16
定額跟清單的工程量是不一致的時候,套取清單項和定額項 為什么無法編輯定額的工程量? 輸入清單工程量定額工程量只能自動生成了 看看你用的投標模式還是招標模式,還有你在工程量計算式里面輸入,
2013-05-17 09:17:01
凡是輸入清單量能夠自動生成定額工程量的,說明這一條清單項與定額的計算規則是一致的。
2013-05-17 09:14:22
