真心至上 2014-07-20 17:45:20 | 北京市 其他專業 | 3758查看 2回答
磚砌化糞池
圖集11BS4第305頁中2-2(僅用于3號磚砌化糞池)中的三個方框是什么?此圖中B是表示長還是寬,如果表示寬那長呢,還有h是可變值嗎,我要選3號化糞池其具體的長,寬,高應是多少。
圖集11BS4第305頁中2-2(僅用于3號磚砌化糞池)中的三個方框是連接沉淀池與污水池的。下圖紅色方框。
此圖中B是表示化糞池的外寬,內寬是B1,外長是L3,h是可變值,可是只與上部回填土厚度有關,與池高無關,池凈高H1+h1,我要選3號化糞池其具體的外長5220mm,外寬2880mm,凈高2500mm,壁厚490mm,隔墻厚240mm,底板200mm。
2014-07-21 07:03:56
三個方框是
污水聯通孔
3號化糞池其具體的
長L=5620mm,
寬B=2880mm,
高H=2300mm
2014-07-20 21:18:05
