來碗內牛滿面 2014-07-20 15:42:04 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 932查看 3回答
請教各位老師,這種獨立基礎該怎么定義?
如圖,用柱墩代替,貌似90度直邊無法設置;如果用集水坑代替,但是該基礎只有底筋沒有面筋,而集水坑定義界面貌似是強制輸入面筋的,該怎么辦?謝謝,在線等問題補充:該截面使用的是條基代替,獨基沒有剖面圖
問題補充:
該截面使用的是條基代替,獨基沒有剖面圖
答:可用條基代替,但還可以用兩塊不同厚度的筏板畫出的。也可以設置筏板邊坡處理的。(因為上面是墻)
2014-07-20 16:12:16
2014-07-21 10:21:57
請你細看一下圖紙,在墻的位置應該是不會獨立基礎,這個可以用筏板基礎的彎截面進行設置。
“我使用條基的截圖代替的,因為獨基沒有剖面”我個人認為它應該是筏板基礎的彎截面進行設置就可以了,不了解你的設計要求(因你說的又是另外一種做法),無法給出準確的設置方式。
2014-07-20 15:43:56
