小生 2014-07-20 15:37:31 | 浙江省 土建 | 4148查看 2回答
壓密注漿鉆孔注漿管
浙江10定額中壓密注漿2-130鉆孔中的注漿管是攤銷量還是一次性消耗量,如果材料換成鋼管,能換算嗎?
已采納浙江10定額中壓密注漿2-130鉆孔中的注漿管不是攤銷量應該是一次性消耗量,如果材料換成鋼管,是能換算的。
2014-07-20 15:47:29
注漿管不是連在機器上的嗎,可以重復利用的一個孔一個孔注過去,如果現場只鉆孔不預埋注漿管,那定額壓密注漿鉆孔2-130是不是要把材料里的注漿管去掉?其他系數要怎么改?
2018-10-30 09:39:07
