realfox@126.com 2014-07-20 10:12:19 | 遼寧省 市政 | 6614查看 2回答
放坡起點問題
我是個純新手::有問題請教 (圖一)問題1:哪個是放坡起點呢?放坡起點,是指某類別土壤邊壁豎直不加支撐開挖的最大深度。這句話又怎么解釋?比如三類土。挖<1.5米不用放坡坑壁為垂直,>1.5米從地平面一直放到坑底。是這樣嗎?問題2:溝槽在算清單工程量時為什么要算放坡呢?規則上不是寫明了按設計圖示尺寸基礎墊層底面積乘以挖土深度計算嗎?這個規則是不是(圖二)虛線X長 的這個體積。
問題1:哪個是放坡起點呢?截圖中第3號點為放坡起點。
放坡起點,是指某類別土壤邊壁豎直不加支撐開挖的最大深度。這句話又怎么解釋?比如三類土。挖<1.5米不用放坡坑壁為垂直,>1.5米從地平面一直放到坑底。是這樣嗎? 是的,挖<1.5米不用放坡坑壁為垂直,>1.5米從地平面一直放到坑底。你截圖二中,虛線形式為不放坡,實線形式為放坡形式。
溝槽在算清單工程時不計算放坡的,規則上寫明按設計圖示尺寸基礎墊層底面積乘以挖土深度計算的。這個規則是按圖二虛線部分截面積乘長。(在圖二中,虛線部分是不加工作面時的情況,當有工作面時,即墊層寬度等于虛線寬度時是對的,如果墊層寬度不是虛線寬度時,是不對的,應按實際墊層寬度來計算)
2014-07-20 10:35:43
基坑的底部邊角或邊線的位置。
2014-07-20 10:15:16
