小魚兒飄 2014-07-19 19:07:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3959查看 3回答
廣聯達導入cad圖后,梁的原位標注移動了
我將cad圖紙導入,梁的原位標注不再原位,都移動到很遠的地方去了。見圖問題補充:在cad圖紙里面很正常,也已經將圖紙在天正里面批量轉舊為t3格式。但一導入到廣聯達里,梁的標注就到處都是,有沒有同學也見到過這種情況。怎么解決啊
已采納答:按F7,關閉所有圖層,留軸網和原位標注。點移動,把原位標注重新定位。
2014-07-19 20:01:25
在cad 里打開然后分解一下,保存之后再次導入軟件試試
2014-07-19 19:56:47
到的次數太多了,重復就亂套了。
2014-07-19 20:39:08
我將梁配筋圖(CAD)導入廣聯達2009鋼筋算量里,但不識別梁標注及梁數據,采用自己定義梁屬性、畫圖、原位標注,計算梁鋼筋。 請問:如何將CAD圖中的梁標注及梁數據刪除?
軟件里有補畫CAD線,但這功能不是補梁標注的. 還有修改CAD標注,這個也是修改的不是增加的. 另外,箍筋是用原位標注還是納入集中標注里哇?本人超嫩的請勿見怪.
廣聯達鋼筋算量中提取梁原位標注后,點選識別梁時原位標注無法顯示是什么原因,求指教
廣聯達鋼筋算量中提取梁原位標注后,點選識別梁時原位標注無法顯示是什么原因,求指教2019-10-20 14:15:19 補充
