gongjie 2014-07-19 16:49:17 | 江蘇省 其他專業 | 1105查看 1回答
天津裝修垂直運輸費
建筑物檐高35米,裝修垂直運輸費中是不是要分開套,多層建筑物垂直運輸(檐高40m以內,垂直運輸高度20m以內)和多層建筑物垂直運輸(檐高40m以內,垂直運輸高度20~40m以內),如果分開套,廣聯達中是怎么自動分開生成這兩個工程量的
需不需要分開套你應該看定額說明,應該是不用分開的,如果想分開,軟件是不會自動分的,要你手動區分工程量,一般情況下都是按建筑面積的比例分攤一下,否則就要把工程量分開輸入才行,很麻煩的。
2014-07-19 17:37:04
