  • 算量軟件中導入CAD圖后,放大縮小或移動時特別卡,這個問題怎么解決?
    導一個比較大的圖紙后,按照CAD圖畫或提取時特別卡,怎么解決?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般都是CAD圖過大加上電腦配置不是很理想,導致導入CAD圖后,放大或者縮小的時候特別卡。有兩種方法,將圖紙分解選取需要的部分 X+空格,后選取 W+空格,新建塊文件,導入文件。還有就是用配置好點的電腦,臺式機比較好,筆記本容易卡。
    2014-07-22 11:14:08
  • 靶cad圖分開導入
    2014-07-19 14:24:34
  • 可以在cad里打開之后先分割之后再導入軟件里
    2014-07-19 14:57:33
  • 如果你是xp系統的可以設置一下電腦的硬件加速“無”
    這樣應該可以稍微加速一下的
    或者你可以把電腦的配置根客服談一下,看看客服有沒有什么好的妙招
    4000166166-4-2
    2014-07-19 14:24:56
  • 導一個比較大的圖紙后,按照CAD圖畫或提取時特別卡,怎么解決?
    當導一個比較大的圖紙時,它的組成圖元相當多,電腦配置低時就相當的卡,你可以把CAD圖,分解成多個單體圖,如基礎為一張圖,上部每層一個圖,這樣分別導入,這樣導入后就不會卡了。
    2014-07-19 15:20:11
  • 關鍵是你提取的什么圖紙?
    1、如果是主體結構圖,把墻柱梁板圖單獨保存;
    2、如果是建筑平面圖,也可以分解成一層、二層、節點圖等等;
    3、如果是地庫的圖紙不管結構或者建筑肯定不較大,得看你電腦配置行不行了
    2014-07-19 15:54:25
主站蜘蛛池模板: 辉南县| 张家界市| 交口县| 临桂县| 巴塘县| 安图县| 陵川县| 辽阳县| 福鼎市| 华安县| 榕江县| 玉林市| 新邵县| 邵武市| 建水县| 兴城市| 郁南县| 瑞安市| 扎鲁特旗| 开封市| 道真| 花垣县| 顺昌县| 泗水县| 华池县| 当涂县| 济南市| 秀山| 连城县| 大邑县| 隆子县| 永川市| 正蓝旗| 洞头县| 平原县| 佛坪县| 临安市| 浏阳市| 武功县| 双峰县| 渭源县|
