297936570@qq.com 2014-07-19 13:32:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2524查看 8回答
三級鋼是否要彎折
下圖中的鋼筋,是欄板中的鋼筋延伸到下面的構(gòu)件中的,請圈圈中的鋼筋末端是否要考慮彎折45°(如圖中所示那樣)還是直接深入錨固 La
(8)
這是指鋼筋切斷點的一種標(biāo)示方法,不是彎折表示,長度直接為La,不需要彎折
2014-07-19 14:14:46
圈圈中的鋼筋末端不要考慮彎折45°(如圖中所示那樣)不要考慮深入錨固 La,而是按圖紙尺寸就行。
2014-07-19 13:38:51
這是切斷點示意,不是鋼筋彎鉤,不需要做彎勾的。
2014-07-19 13:56:37
這個鋼筋錨如梁內(nèi)按圖紙和圖集的錨固長度計算,如果梁高不夠錨固長度,得做90度彎鉤
2014-07-19 15:00:48
那個應(yīng)該是鋼筋截斷點的意思,一般來說那個鋼筋進入梁內(nèi)的長度要標(biāo)注的.
2014-07-19 13:51:41
三級鋼是螺紋鋼,末端不需要做彎鉤的,只有光圓鋼筋為了增加錨固力在末端做彎鉤
2014-07-19 14:08:17
這種情況三級鋼筋不需要彎折,如果是圓鋼則需要;跟樓板的底筋情況類似,三級鋼不需要彎折,圓鋼需要
2014-07-19 14:29:39
你不會看圖紙吧,你紅圈里的那個勾,不是鋼筋彎鉤,是折斷符號,表示鋼筋伸到那個位置要折斷的意思。
2014-07-20 17:55:08
