如風(fēng) 2014-07-19 10:03:05 | 四川省 安裝算量GQI | 1350查看 4回答
屋頂防雷接地算量
問題1、屋頂防雷接地為什么不跟電氣管線一樣,采用回路識(shí)別功能呢?逐一選擇不是太麻煩了嗎? 問題2、尖屋頂(屋頂形狀怪異或是多個(gè)尖屋頂)的防雷接地的避雷線怎么計(jì)算?
防雷主要分為:防雷帶、引下線、均壓環(huán)。不可混套,都是要單獨(dú)套量。
如果有垂直標(biāo)高,就要算垂直量,沒有可以查看土建圖,推算。
2014-07-19 10:18:32
屋頂防雷接地為什么不跟電氣管線一樣,采用回路識(shí)別功能,等了解了防雷系統(tǒng)的內(nèi)容后就會(huì)自然解答此個(gè)問題。
2014-07-19 11:44:05
可以變通,就與你所說(shuō)的一樣,可利用電氣工程中的回路識(shí)別法識(shí)別均壓環(huán)及避雷網(wǎng),在屬性中的電氣系統(tǒng)改為避雷系統(tǒng),這樣效率可提高很多。
2014-07-20 22:52:07
1、屋頂防雷接地為什么不跟電氣管線一樣,采用回路識(shí)別功能呢?逐一選擇不是太麻煩了嗎?問題2、尖屋頂(屋頂形狀怪異或是多個(gè)尖屋頂)的防雷接地的避雷線怎么計(jì)算?
回復(fù):軟件只是工具,沒有要求必須怎么使用,屋頂防雷不也是計(jì)算長(zhǎng)度嘛,只要在線式圖元中識(shí)別均可;
異性屋頂根據(jù)標(biāo)高識(shí)別,目前1369精確計(jì)算比較難,需要頻繁修改標(biāo)高。
2014-07-22 13:56:38
