realfox@126.com 2014-07-18 21:20:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1686查看 3回答
土建算量,建好工程匯總后,無法查看工程量
你好!在土建算量時,建好工程匯總后,查看工程量 選中圖源后 馬上就會彈出一個對話框,(如下)無法查看工程量.......... 求指教! 謝謝!
已采納卸載并重新安裝圖形軟件。
2014-07-19 00:34:51
回答:咨詢4000166166
2014-07-18 21:34:15
點匯總計算 只匯總頂層,然后把保留以前記錄的勾去掉
匯總完之后保存關掉軟件
重新打開文件 匯總計算全樓 然后再看下報表
2014-07-18 22:14:17
