鳳鳳 2014-07-18 17:05:24 | 重慶市 安裝 | 3536查看 1回答
防雷部分,定額里面'樁承臺接地線安裝'單位是以基來計算的?一般在防雷接地基礎圖中應該如
我問一下大家,防雷部分,定額里面'樁承臺接地線安裝'單位是以基來計算的?一般在防雷接地基礎圖中應該如何計算?如下圖,哪些計算?
已采納圖中要算接地母線(槽中直接敷設扁鋼),均壓環(huán)(地梁代用),用柱主筋引下線,預埋鋼板,焊接點(各基礎、梁與接地母線焊接點)
2014-07-18 17:13:44
