zxfe2008 2013-05-24 16:07:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 983查看 1回答
坡屋面該如何套項?--山東
1.坡屋面的斜板部分,砼項套斜板沒問題, 但是模板部分按平板套,還是有梁板套呢? 標準層的板是按有梁板套的。 2.屋面層的梁,是WKL,還是按單梁連續梁套砼項吧。 坡屋面是中間部分是平板,四周帶坡的,這樣就是造成一根梁,一部分是平的, 一 部分是斜的,這種梁該如何處理呢,砼和模板該如何套, 這塊比較迷茫,請大家指教。
已采納1.坡屋面的斜板部分,砼項套斜板沒問題, 但是模板部分按平板套,還是有梁板套呢? 標準層的板是按有梁板套的。 ——:有梁板吧 2.屋面層的梁,是WKL,還是按單梁連續梁套砼項吧。 ——:是的 坡屋面是中間部分是平板,四周帶坡的,這樣就是造成一根梁,一部分是平的, 一 部分是斜的,這種梁該如何處理呢,砼和模板該如何套, ——:這個與梁是水平的還是傾斜的無關,是框架梁就是單梁定額
2013-05-24 16:40:23
