蛋蛋 2014-07-17 23:25:13 | 云南省 土建 | 1825查看 2回答
旋挖灌注樁的樁長(zhǎng)
圖紙上有250根旋挖灌注樁,但是沒標(biāo)長(zhǎng)度。后面甲方提供了一份基礎(chǔ)孔樁的資料,有145根樁號(hào),每根樁的實(shí)測(cè)孔深都不一樣,這樣是不是意味著每根樁的長(zhǎng)度都不一樣還是設(shè)計(jì)院應(yīng)該根據(jù)這份資料來設(shè)計(jì)幾種長(zhǎng)度相同的樁?還有到底是有250根樁還是145根樁?以哪個(gè)為準(zhǔn)?如果每根樁長(zhǎng)度都不一樣的話,那么算樁工程量那不是得一根一根算,算死人吧
根據(jù)實(shí)際,實(shí)際有多少就算多少,樁的長(zhǎng)度不同必須要一根一根計(jì)算,尤其是工程結(jié)算更要準(zhǔn)確。開工前的預(yù)算可以求個(gè)平均數(shù)。結(jié)算是不可以的。
2014-07-18 06:29:20
接實(shí)際根數(shù)和打樁深度計(jì)算
2021-03-07 22:14:44
