xiaolizi 2014-07-17 12:57:14 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 5194查看 3回答
廣聯達鋼筋中,怎樣快速找到哪些圖元在編輯鋼筋里添加了或編輯了鋼筋?
我之前做了一個工程,為了調整鋼筋量的準確性,在很多圖元的編輯鋼筋里都添加或編輯了鋼筋的公式,由于工程較大,且時間有點久,不記得那些圖元編輯了鋼筋,現在想去掉所有的編輯鋼筋,但是直接匯總后,那些編輯或添加的數據還會在。不會去掉,請問怎么一下去掉之前所有做的編輯鋼筋或快速找出做了修改的圖元?謝謝了!
這個不能快速找到的
只能點編輯鋼筋 點構件 才會顯示出來的
2014-07-17 13:06:51
已采納這個沒有什么快速的辦法,但是編輯鋼筋你修改過后如果沒有鎖定的話好像再匯總計算一次就會沒掉了 你可以試一下
2014-07-17 14:58:58
已采納目前只能點開構件看,我覺得應該開發一個功能,不是正常計算結果,此構件的顏色變一下,就知道這個調過鋼筋,不是原始算出來的
2017-09-30 15:24:48
