三句心經(jīng) 2014-07-17 12:32:34 | 遼寧省 裝飾 | 4983查看 2回答
拆卸噴淋損壞石膏板吊頂后修補(bǔ),一個(gè)洞修補(bǔ)的費(fèi)用是多少?
1,拆卸噴淋損壞石膏板吊頂后修補(bǔ),一個(gè)洞修補(bǔ)的費(fèi)用是多少?基層是15mm細(xì)木工板,面層是10mm石膏板吊頂,大白乳膠漆飾面。 2,石膏板吊頂開孔后進(jìn)行封板,孔的規(guī)格是500*500方孔,基層是15mm細(xì)木工板,面層是10mm石膏板吊頂,大白乳膠漆飾面。 知道的高手麻煩請?jiān)敿?xì)回答,感激不盡。問題補(bǔ)充:主要是人工費(fèi)
修補(bǔ)空洞是最不好估價(jià)的,尤其是大白修補(bǔ),在裝修項(xiàng)目全部完工的情況下如果只是一個(gè)空洞的大白修補(bǔ),在第一遍大白沒有干透情況下是不能上第二遍大白的,這時(shí)的大白工撤走不也好不撤走還只能傻等,單純的修補(bǔ)人工沒有多少時(shí)間,等時(shí)時(shí)間是施工時(shí)間的十多倍以上。
按施工沒有全部完成的情況下修補(bǔ)空洞(不需要給洞口加固),細(xì)木工板+石膏板安裝大約10~20分鐘,大白乳膠漆大約10~15分鐘左右。人工費(fèi)大約是20~25元/個(gè)左右。
拆卸噴淋損壞石膏板,通常只是更換石膏板就可以了,原有的輕鋼龍骨可以正常使用,石膏板更換的面積稍大些,把石膏板接縫設(shè)置在龍骨上就可以了,沒必要用細(xì)木工板做襯板2014-07-17 15:00:15
這個(gè)真不好計(jì)算,按平米計(jì)算套定額,肯定虧大了,要么套修繕定額,要么以正常定額取2倍系數(shù)算看怎么樣
2014-07-17 13:36:59
