bo 2014-07-17 11:55:05 | 廣東省 土建 | 1357查看 1回答
關于樁基礎工程。
廣東2010定額第二章中有這樣一條規定:二十、所有樁的長度,除另有約定外,預算按設計長度,結算按實際入土樁的長度(單獨制作的樁尖除外)計算,超出地面的樁頭長度不得計算,成孔灌注混凝土樁的計算以成孔長度計算。 問題1:沖孔樁是否需要鑿樁頭? 問題2:沖孔樁怎么計算體積,是否是設計樁頂標高到樁底標高計算體積?還是怎么計算? 問題3:對于沖孔樁來說,“結算按實際入土樁的長度(單獨制作的樁尖除外)計算”此句話怎么理解?
1、也需要計算鑿樁頭,因設計有要求樁頂標高應該中的高出承臺底的尺寸。
2、是按實際的設計尺寸進行計算。
3、這句話的意思就是按實際的長度計算了啊。
2014-07-17 11:59:18
