ZBB78963 2014-07-17 10:24:53 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 3182查看 1回答
土建算量軟件純做法模式和工程量模式能互換嗎?
我土建算量和鋼筋都算完了,需要導入計價軟件,發現只有清單,但我是想要導入定額的,怎么樣吧清單換算成定額,是不是做法模式的問題?土建算量軟件中純做法模式和工程量模式能互換嗎?怎么才能換算呢?
可以互換的
你點菜單欄文件 導出GCL工程
然后就可以選擇清單定額庫和做法模式了
2014-07-17 10:30:27
