莉莉 2014-07-16 18:19:17 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 13478查看 1回答
方管怎么套定額
1、衛生間電熱水器下面是用方管焊接的支架,50*50*3mm,40*40*3mm,30*30*2mm三種方管焊接的,現已經將鋼管工程量算出來不知道如何套定額;2由40*40*2.5mm方管焊接成的磁控門,磁控門的材料已經算出來了該如何套定額?3,施工大門用鋼管焊接成的骨架,然后外包0.7mm厚的彩鋼板,工程材料已經計算出來了,我能否套圍墻大門圍墻鋼大門定額 鋼管框鐵絲網 門扇制作安裝,將其含量進行修改一下,將鋼絲網改為彩鋼板呢?
已采納看門窗章節里有沒有采板門子目,如果有直接套用,如果沒有,按你的計算方法,看每平米價要是多,可以作補充定額進行輸入,或按市場價輸入,只計算稅金。
2014-07-17 09:27:45
