卡薩布蘭卡 2014-07-16 17:38:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1004查看 5回答
異形柱 核心區域鋼筋
異形柱 核心區域鋼筋 如何 設置
已采納異形柱的核心區箍筋,軟件不能直接輸入,可以匯總計算后在編輯鋼筋里調整,調整核心區的箍筋規格,數量點開根數欄可查
2014-07-17 07:38:29
你好,異形柱核心區箍筋信息不同可以采用以下格式輸入:核心區箍筋(總根數-級別-直徑-間距)/非加密區(級別-直徑-間距)。
2014-07-17 09:09:29
你好,異形柱的主筋是自己布置上去的。
2014-07-16 22:39:27
異形柱輸入不了核心區箍筋,需要在企圖箍筋中輸入計算。
2014-07-16 17:41:27
異形柱 核心區域鋼筋 如何 設置,在柱其它箍筋中定義設置。
2014-07-16 17:45:05
