YY 2013-05-14 14:23:58 | 遼寧省 安裝算量GQI | 948查看 5回答
噴灑安裝算量
噴灑里連接噴頭的短立管一般都是DN25的,但是自動(dòng)生成的短立管隨橫管管徑各不相同,怎么處理,能讓生成的短管都是DN25的?
已采納方法1:點(diǎn)標(biāo)識(shí)識(shí)別按鈕,會(huì)出再:構(gòu)件編輯窗口:橫管選相應(yīng)的管徑,短立管就選DN25,然后點(diǎn)確定即可; 方法2:如果你都畫完了才想到這個(gè)問題,你就按管道編輯按鈕下的批量選擇立管(把不要?jiǎng)h的立管點(diǎn)一下,變成白色的),點(diǎn)刪除,然后點(diǎn)批量選擇噴頭,再點(diǎn)擊管道編輯按鈕下的批量生成單立管,選DN25的即可;
2013-05-14 17:13:30
批量選擇噴淋頭立管刪除,然后再批量生成單立管為25
2013-05-16 13:39:24
如下圖,按批量生成單立管,這個(gè)按鈕,在彈出來的對話框中,選擇相應(yīng)的管管徑。 如果選擇的是批量生成多立管,則會(huì)出現(xiàn)如題的問題。
2013-05-14 14:34:46
你在識(shí)別管道式最好采用標(biāo)識(shí)識(shí)別、在短立管隨橫管管徑選擇是直接選DN25管來設(shè)置這種作法是最把穩(wěn)的而且費(fèi)事不會(huì)太多。
2013-05-14 16:03:50
用自動(dòng)識(shí)別即可,或用批量生成單立管功能
2013-05-14 17:24:01
