公子小恒 2013-05-21 14:05:37 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 377查看 5回答
梁里的鋼筋各是什么,怎么輸入?
兩個(gè)1D16,還有下面的構(gòu)造筋G4D12,怎么在梁的屬性里輸入?
已采納在原位標(biāo)注表格里面輸入 你先點(diǎn)原位標(biāo)注 點(diǎn)梁 然后參照?qǐng)D紙輸入 3D25 是這一跨的下部鋼筋 沒(méi)有看到集中標(biāo)注 箍筋 拉筋是看不到的 2D18是通長(zhǎng)鋼筋 不過(guò)你還是需要在原位標(biāo)注里面填入的 原位標(biāo)注是指這一截面梁鋼筋的總數(shù)
2013-05-21 14:10:14
這個(gè)已在原位標(biāo)注中輸入呀。 那兩個(gè)1D16是這一跨的支座筋,就輸入2D18+1D16就行了。 構(gòu)造筋在側(cè)面筋位置輸入G4D12
2013-05-21 14:09:32
在梁的左支座筋中輸入2D18+1D16,另在右支座筋中輸入; G4D12在梁側(cè)面筋中輸入; 中部鋼筋輸入2D18; 下部鋼筋輸入3D25;詳見附圖
2013-05-21 14:11:13
這些都可以在原位標(biāo)注里面輸入
2013-05-21 14:59:10
就是原位標(biāo)注輸入 那是支座筋和側(cè)面筋
2013-05-21 14:08:37
