18571688459 2014-07-15 21:08:44 | 湖北省 云翻樣 | 610查看 4回答
樓板的鋼筋
1、樓板的配筋是雙層雙向,支座端又有負筋,是不是就不需要有分布筋了? 2、如果只有底筋沒有面筋,支座端又有負筋,需不需要有分布筋,分布筋是單向的嗎? 3、溫度筋是什么?問題補充:什么情況下需要布置溫度中?圖紙中會顯示嗎?
此時就不需要有分布筋了。。支座端的負筋可以看成是附加筋,加強作用。
沒有面筋,所以在負筋處需要分布筋,分布筋是單向的,架立負筋的,垂直于負筋布置。
3、溫度筋是什么?
防止板因溫度而開裂設置的鋼筋,稱為溫度筋。。如果需要設置溫度筋,圖紙會有說明的。一般布置的情況:板有底筋,然后板四周為負筋。圖紙要求面筋拉同。此時在軟件里就應該設置溫度筋。與四周的負筋相搭接。。你可以在軟件里自己試著操作一下。然后查看鋼筋
2014-07-16 21:57:22
答:一、是不用分布筋了。二、如果面筋不雙向拉通時,負筋應設置分布筋的。分布筋當然是單向的了。三、溫度筋是指板中間沒有被四邊負筋覆蓋的區域,另加的板面筋。起抗溫差應力作用。
2014-07-15 21:23:15
你好:1、樓板的配筋是雙層雙向,支座端又有負筋,是不是就不需要有分布筋了?是的不要分布筋了。
2、如果只有底筋沒有面筋,支座端又有負筋,需不需要有分布筋,分布筋是單向的嗎?這時你在板的計算設置里定義一下圖紙要求的分布筋后,軟件就會自動考慮布置了。分布筋是布置的負筋下邊的。單向的。
3、溫度筋是什么?溫度筋是布置在板跨中間沒有負筋的區域里。布好后看到是一跨通長的,匯總后是在板中間布置的。
2014-07-15 21:25:41
1、 雙層雙向就有了面筋,負筋就不需要分布筋了。
2、如果沒有面筋,負筋是需要分布筋的。
3、溫度筋是防止溫度裂變的設置,定義溫度筋布置后,有面筋、負筋的部位軟件就不會計算溫度筋了r
2014-07-16 19:25:35
